土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ SATWE中需要反复设定的参数
SATWE中需要反复设定的参数
发布于:2006-09-25 09:59:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
本人刚学pkpm,总结出一点小规律,请大家批评指正:
SATWE中需要反复设定的参数:
1、最不利地震作用方向
概念:地震沿着不同的方向作用,结构地震反应的大小一般也不同。结构地震反应是地震作用方向角的函数,存在某个角度使得结构地震反应取极大,那么这个方向我们就称
为最不利地震作用方向。逆时针方向为正。
具体操作原则::TAT、SATWE和PMSAP可以自动计算出这个最不利方向角,并在文件中输出。如该角度大于± 15度,用户可以把这个角度值回填到:“水平力与整体坐标夹角(度)”参数项中,重新进行计算,以体现最不利地震作用的影响。
SATWE 在 WMASS.OUT 中输出;
■ 规则框架Fram1考虑多方向地震输入,构件配筋没有增加或增加不多
■ 多方向地震输入角度的选择尽可能沿着平面布置中局部柱网的主轴方向
■ 建议选择对称的多方向地震,如30和-30,因为风荷并未考虑多方向,否则易造成配筋不对称
2、对所有楼层强制采用刚性板假定
按照规范要求,结构的位移比是在刚性楼板假定下作出的,所以如果用户设定了弹性楼板,在计算位移比时应选择此项。计算完成后再去掉此项选择,以弹性楼板方式进行后续计算。
3、结构基本周期
采用高规中的经验公式或者直接采用软件的缺省值,待计算完成后输入计算书中的结构基本周期。
4、偶然偏心:对于高层建筑且是规则结构时选择。
双向地震:双向地震一般只对不规则结构采用,并注意不要与“偶然偏心”同时用。
具体操作原则:
1) 验算结构位移比时,总是要考虑偶然偏心
2)结构构件设计时,分下列两种情况处理:
2-1) 如果位移比超过1.2,则考虑双向地震,不考虑偶然偏心
2-2) 如果位移比小于1.2,则不考虑双向地震,考虑偶然偏心
5、指定薄弱层个数及相应薄弱层层号
新抗震规范3.4.3条规定,竖向不规则的建筑结构,其薄弱层的地震剪力应乘以1.15的增大系数;新高规5.1.14条规定,楼层侧向刚度小于上层的70%或其上三层平均值的80%时,该楼层地震剪力应乘1.15增大系数.针对这些条文,程序要求设计人员输入薄弱层楼层号,程序对薄弱构件的地震作用内力乘以1.15的增大系数。
6、重力二阶效应(一般不需要)
在WMASS.OUT查找结构刚重比确定是否考虑,高规(5.4.2)条和混凝土规范(7.3.12)条都提到重力二阶效应问题。
  • wang102cn
    wang102cn 沙发
    好贴,经验之谈,收藏,遇到需要时查看。
    2006-09-25 21:53:25
30.87 万条内容 · 562 人订阅
大家推荐一下PKPM入门较快的书
如题,大四开始学习pkpm,大家有些什么书可以推荐一下啊,最好有电子版的。(快速入门2005我看了,觉得不详细,也不清晰)。另外,学习时需要注意些什么?谢谢了
