土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ BV线都是几芯的?
BV线都是几芯的?
发布于:2012-03-01 11:26:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
都是单芯的吗(1根铜丝)?还是也有其他芯数的(几根铜丝绕在一起的)?如果有 有几种?
线径1.5方 2.5方 4方的 分别是多少?
全部回复(13 )
  • 图奴隶丑八怪
    每天进步一点点!
    2017-07-25 20:26:25
  • cof1494416736745
    先留着,总之先谢谢楼主
    2017-07-25 11:28:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
【请教】电线管预埋的实际问题
1.电线管预埋时,会提到一个弯曲半径的情况,例如:PVC管暗埋,弯曲半径应大于6倍管外径,那实际操作时应如何判断已经达到此要求,找圆心求弯曲半径也不现实啊,是不是根据角度判定?2.PVC管在现浇混凝土板上不应在钢筋交叉处配管或钢筋下交叉配管,是什么原因呢,就算产生空鼓,可在其他地方配管差不多啊。请各位高手赐教,谢谢!
