土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD绘制教程之“天圆地方”
中望CAD绘制教程之“天圆地方”
发布于:2012-03-01 10:47:01 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
相信很多CAD用户对“天圆地方”这个词都不会陌生。但在这里还是要为部分CAD初学者解释一下的。方一圆类接头常用于方形管道与圆形管道之间的过渡转接,俗称“天圆地方”。下面将用中望CAD和中望3D来绘制天圆地方的模型。
A:中望CAD
1、在中望CAD中绘制如下图形,并采用轴测图的角度来进行后续的操作。
2、将内部的圆Z轴方向偏移一定的高度,并对矩形圆角操作。
3、loft放样得出下面图形。
4、三维编辑-抽壳(solidedit),并进行着色。
启动抽壳命令后选择三维实体,提示找到3个面,回车后再输入a,选择外部要保留的面,如下图,
几个步骤下来,在中望CAD中绘制天圆地方模型就完成了。
B: 中望3D是一款高性价比的CAD/CAM软件。在中望3D中,可以用同样的步骤(草图——放样——抽壳)来绘制。但是值得注意的是,一般钣金是需要展开的,通过这样的方式绘制出来的模型展开有一定的困难。当外轮廓面是一个面是可以用曲面中的展开平面来实现,当外轮廓面是8个面时未能找到展开的方法,且这些是在没有考虑厚度的情况下。希望中望3D的钣金功能在这方面加强完善。
根据你的需要,你可以选择中望CAD或者中望3D来完成绘图。无论是二维CAD还是三维CAD绘图,中望软件都能满足你的需求。
  • yyzwlz01
    yyzwlz01 沙发
    2012-04-07 18:13:07
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望CAD/CAM提速教程之模板定制
“我们公司的加工中心都是固定的,加工的工件是有规律的,工件材料和加工工艺方法也是有规律。同样,我们选用的刀具、转速和进给也有规律,那么,在CAD编程时,如何减少选择这些加工参数所带来的重复劳动呢?”这是许多CAD用户的心声。它的答案是肯定的,作为一款高性价比的CAD/CAM软件,中望3D可以轻松做到。中望3D通过强大的模板定制功能,帮助你大幅减少 CAD软件 设计过程中的重复劳动,加快CAD编程速度,提升企业竞争力。
