土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 05SDX006中有关配电级数的问题
05SDX006中有关配电级数的问题
发布于:2006-09-25 08:36:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
国标图集05SDX006第3-3页指出,对于放射式配电,进线开关使用断路器,增加了配电级数。但其改进建议为“进线开关应具有隔离功能的断路器或负荷开关”。
请注意,“具有隔离功能的断路器”仍然为断路器,并没有减少配电级数。这里是不是用词有误?是否应改为“进线开关应选用隔离开关或负荷开关”?
  • ft8228
    ft8228 沙发
    这里应该是增加了保护级数,而不是配电级数吧
    2008-08-28 16:28:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个概念问题
各位前辈,小弟在看书的时候突然看到一个概念“高阻接地故障”和“闪络性故障”不是很明白,望前辈们赐教,谢谢
