土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 设备师考试,谁有答案啊?
设备师考试,谁有答案啊?
发布于:2006-09-25 08:24:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
考完了,心里没有底啊,哪位有答案呀?
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
电镀废水处理实际工程遇到的问题(求助)
目前手头有一个电镀废水处理的项目,量比较大,1500t/d,是一个电镀工业园内的废水汇合起来处理,按三股废水分类处理设计,即含氰废水、含铬废水与综合废水,水质参考一般电镀废水水质,含氰废水氰含量<70,含铬废水铬含量<100,综合废水中铜<80,锌<100,处理后出水要求达到1996的一级标准,处理工艺是含氰废水2次破氰,含铬废水还原沉淀后与综合废水汇总,然后混凝沉淀,出水经过砂滤+活性炭过滤+钠离子交换。但目前的实际情况是由于工业园规划不好,园区里面小型家庭作坊较多,因此很难做到三股废水完全分开,所以目前的处理方法考虑将含氰与含铬废水处理的反应池做得大些,保证一定的停留时间,然后将三股混合液先进行二次破氰,然后还原六价铬,之后采用与先前设计综合废水处理的工艺处理,目前存在以下问题向各位请教:
