土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆沟内的一次桥架和二次桥架是什么?
电缆沟内的一次桥架和二次桥架是什么?
发布于:2012-03-01 10:24:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图!!!!!!!!!!!!
全部回复(6 )
  • bjhtsz
    bjhtsz 沙发
    谢谢区管,又学习了!
    2012-03-06 16:12:06
  • dangguojingy
    dangguojingy 板凳
    谢谢区管,又学习了!
    2012-03-05 09:47:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教高压电机配电的电缆选型问题
第一次接触高压,有些地方不是很明白,请问一下各位高人: 6KV900KW的高压电机,距离500米,在电缆选型方面是否和低压的一样,只是电缆的耐压等级升高了,我选ZR-YJV-8.7/10-3*70的可以吗?会不会大?电机的额定电流为111.9A。 高压电缆的载流量的估算是否和低电缆的一样? 还有就是控制电缆型号该怎么选?输送距离为500米,其截面要不要选大点的?
