土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两台变压器并列运行低压联络开关是不是必须选4P的
全部回答(31 )
  • 麒麟鱼
    学习了,共同学习共同进步
    2016-03-07 14:53:07 来自 PC 评论 举报
  • 电气书生
    可以参考王厚余先生的电气装置600问,上面有详细的解答。
    TN-C系统是不允许用四极开关的;常用电源与发电机之间的切换开关要用四极的;两种不同接地系统的电源之间的切换开关要用四极的;通常配电室内变压器供电都是做的TN-C系统,这各情况下的进线和联络开关都不用四极开关 ...
    我赞同这个,还有就是避免杂散电流
    2015-01-28 23:02:28 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
