土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求各种型号变压器的外型规格尺寸
求各种型号变压器的外型规格尺寸
发布于:2006-09-25 01:31:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
求各种型号变压器的外型规格尺寸及波纹散热圆管扁管等数据,我QQ是120698929,先谢谢大家!
全部回复(3 )
  • jian_72
    jian_72 沙发
    楼主是做变压器的吧?呵,要管式散热数据做什么?现在小容量都是波纹油箱,大的用片散了。。
    2006-10-19 08:12:19
  • shuzsz11
    shuzsz11 板凳
    看看相关厂家的样本就可以了!
    2006-10-18 16:08:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助 Dyn11接法变压器的二次侧接地
1.是不是Dyn11接法变压器的二次侧中性线必须接地?我今天进行10KV送电时,去检查变压器那边的情况,发现二次侧中性点未接地,随即提出,但是电气设计师说:他设计的就是不接地系统。不用接地。但是我记供配电的书上说:变压器 必须 中性点、铁心、外壳、三点共地。大家说不接地系统是这种设计的吗? 请高手赐教。2.我想请教下,零序互感器能不能检测出相间短路??谢谢各位大虾。
