土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 关于材料核销,钢筋损耗
关于材料核销,钢筋损耗
发布于:2012-02-29 19:56:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
以前有个不错的帖子,很有实际意义,可惜关闭了,再发个类似的
我现在在业主单位工作,最近材料核销,刚好遇到这个问题
我们的招标文件里面关于这个问题的条款有两部分现在拿出来供大家参考:
1、“发包人指定供货单位供应的材料耗量(发包人供应的材料耗量),除胶凝材料外,均按承包人在投标辅助材料中提供的单价分析表中材料消耗定额计算”
2、“钢筋的计量应按发包人或监理人审核批准的施工图纸(包括设计通知)所示的净值进行计量,为完成钢筋制安所需的加工制作损耗、搭接、焊接、施工架立筋等施工附加量均不计量,进入钢筋单价中”。
招标文件我没有参与编写,但是我觉得这两个条款(都是专用条款的内容)有点歧义,首先明确计量肯定是没有异议的,就是按照实际发生量计,关键问题在于核销,我们是甲供材料,因此对施工单位钢筋部分仅存在加工费用(固定单价扣回),总价项目不供主材。但是问题出现了,施工单位投标文件中钢筋制安是按预算定额做的,因此2%的损耗已经考虑了,这2%我们予以认可也就是涉及钢筋加工损耗量由甲方承担,而架立筋以及搭接长度的损耗是不包含在2%中(第二条说的很清楚包含了的)。其它未中标人的报价,他们考虑到这个因素单价中按5%考虑,由此可见有两种情况:(1)中标单位招标文件理解不到位,(2)中标单位将其它钢筋损耗考虑在混凝土单价中(混凝土单价中有钢筋的损耗量,不同部位不一样),如按上面第一个条款考虑,这部分材料同样在单价分析表中,因此可以依次进行核销,也就是这部分费用还是由甲方承担,只是没有明确损耗量而已。
本贴仅作参考,未明确任何见解
  • ylmwxwfx
    ylmwxwfx 沙发
    5%是理论损耗值,在任何文件上当然都是要按这个来说,如果投标文件就把损耗按更高的比例来算了,这个施工单位根本就不可能中标。实际施工中,特别是大型水利工程,钢筋损耗能控制在10%就说明施工单位的管理水平已经相当高了。而工程计量肯定是不计损耗量的,是以图纸中的设计量结算,比如设计蓝图中只有1000T结构筋,那么结算钢筋制安费就是1000T。材料核销主要目的是核实材料用处,防止甲供材料没有用于相应项目中,这个核销必须是含损耗在内的。至于超过投标文件的损耗量算在谁头上,这个要专业商务人士才知道,本人只是一个施工的
    2012-03-01 17:18:01
  • nikon7595
    nikon7595 板凳
    补充
    入行经验浅,我不知道是施工单位故意留有余地还是处于那方面考虑,在其它未中标人的单价分析表中,钢筋制安部分包含了5%的损耗,按理说已经包含了所有单价项目的钢筋耗量,可是在混凝土单价中还是按甲供材料的价格计算钢筋消耗量(拉模筋等),后面还明确备注是甲供材料,我不明白。
    这样做可以降低投标价我是清楚地,但到底有什么实际意义实在想不通。
    2012-02-29 20:08:29
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水电站(第三版) 刘启钊
水电站(第三版) 刘启钊
