土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2006 给排水注册考试题目及讨论
2006 给排水注册考试题目及讨论
发布于:2006-09-24 18:45:24 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
有一个楼房,高位水箱至最低用水卫生器具的静水压力为0.98MPa,问该给水系统应分几个区?
A2个,B3个C4个D5个。 选B
某取水泵房,百年防洪水位为9.8m,校核水位为10.0米,浪高1.0米,问取水泵房的设计地坪高度为——
A9.8 B10.0 C11.0 D11.30 选D
游泳池水循环处理流程是:
A混凝沉淀,过滤,加热
B沉淀,过滤,消毒
C沉淀,加药,消毒
D忘了, 选B
污泥的VSS都包括什么,是多选的
A灰分 B悬浮物 C有机物 D有机物 选BD
下面那些指标是物理指标
A温度B色度C臭味 选ABC
泳池水初次充水时间是:
答案是:小于24h,最长不超过48h 选其他三个
关于高层工业建筑消火栓充实水柱的题 13m
给水管道下列部位应设阀门
A.入户管、水表前、和各分支立管
B、居住小区给水管道从市政给水管道的引入管段上
C、从居住小区给水干管接出的支管或接户管的起端
D、有配水点的配水支管
选ABC D要3个用水点
  • 商准
    商准 沙发
    2006年注册专业考试题解部分答案,请至http://feed.ik8.com查看.
    2006-11-03 12:58:03
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    其他一样,但是第一个分区我选的4个分区。
    2006-09-24 21:55:24
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
总结一下案例分析考试。
考试的东西诸位说说,设计时能用上多少?纸上谈兵的太多。必须找到公式才能做题,用推导的方法是难行的,唉!!案例分析难度不大,就是有些偏
