土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 再来回忆一下上午公共基础的题目
再来回忆一下上午公共基础的题目
发布于:2006-09-24 17:54:24 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一、高数:
书没看完,考的不太好,有好几道没作出来,是蒙的
1、第一题,三个矢量在一个平面上的,算了很长时间,等于-1,-2,不知对不对
2、取球概率的我选C35*(3/5)2*1/5,估计错了
3、极数收敛的我选1/1-x,估计错了
4、有一题,求偏导数的我蒙一个x-y,估计也不对
5、概率分布函数,E(x)=?,蒙的啥我也忘了
二、物理:
应该还不错,有几题没把握:
1、双缝试验加大双缝尺寸的,我选变宽,估计错了,
2、提高分辩率,我选大直径和短波长
3、半波的数量,我选6,不知对不对
三、化学
没有复习,基本全是蒙的(除了那题高温高压属于送分的),题目也记不得了。
有一题柠檬醛的,好像是去年的旧题,可惜我不知道答案,我选的是C,能使溴水变色
四、理论力学:
做的还好,有一题弹簧杆子倒下,算初速度的那个,我用机械能守恒算,可惜跟答案都不对,只好蒙一个D,第一个系数是3/8
五、材料力学
有几题没把握:
1、有一题变形种类的我选:弯扭变形
2、柱子基础加宽的,我选强度增加不足一倍
3、最大应力的,我选第一三象限,与X轴夹角小于45
六、流体力学
有几题没把握:
1、水井出水量=0。03,求渗透系数的,我怎么算都跟答案不一样(=0.042),就随便选了一个A:0.025
2、水头10m,沿程损失=6.8m,求水流速度的,我算的也都跟答案不一样,最后选了一个A:0.39
七、电工技术
1、电动机空载转差率的我选S<0.03,不知对不对,其它的题目应该没问题。
八、计算机
Fortran有几道没有把握:
1、第一题我选M=2,M默认是整型变量,不知道能不能强制赋值成浮点的
2、有一题输入600的,我认为是把百位数和个位数相加,MM=6
3、10,,,,80,,,,的,好像是求和,实际是把第一位10和最大数80换了位置
4、有一题,输入123456789的,有一句BACKSPACE(9),不知道是什么意思,我瞎猜往后退一位读数,这一题我蒙了个B:(5.0,6.0,7.0)
5、有一题I=I+j+k,往复循环的,我算的好像是4,7,13
九、工程经济
考过一级建造师,这是俺强项,就第一题没有把握,我选:工资福利
全部回复(6 )
  • tangshuhua
    tangshuhua 沙发
    我是建筑院校的,可是就没有学过,复习时也看不懂,40分啊,不知能拿几分!
    2006-09-25 11:03:25
  • jame110
    jame110 板凳
    真是缘分,我也来了.s<0.03估计错不了,因为空载转动时转速接近同步,转差率当然要小于原来的咯.偶没你们强,从来没做过一道习题,撞不到原题.化学和FORTRAN都不会,其他还好.强项是电工学,高数和三大力学,因为是建筑院校毕业的,这些都学过.
    2006-09-24 23:43:24
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
专业考试第二天上午答案
是我自己的答案,有记下的发出来对对:BACAC CBDCC CBBCB BDBBC BBBCC
