土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 植筋应怎样计算?
植筋应怎样计算?
发布于:2012-02-29 18:32:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在已有的四根钢筋混凝土柱上立钢结构框架,钢柱脚与原混凝土柱连接方式考虑用植筋,计算出柱脚内力Nmax=324,Vmax=79,Mmax=32,现在遇到两个问题:1。是计算单根钢筋的抗拉还是抗剪承载力,加固规范只有抗拉承载力公式N=FyxAs,请问是否需要抗剪承载力计算?公式是什么? 2。植筋后钢筋是否要露出钢板?露出多少比较合适?露出钢筋是否加螺母?
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于剪力墙边缘构件的几个迷惑,看你清楚吗?
问的问题比较菜,希望得到权威的回答。1.同一片剪力墙可不可以一部分是约束边缘构件,一部分是构造边缘构件?2.同一个位置,可不可以地下墙厚的地方设构造边缘构件,地上部分做约束边缘构件?3.约束边缘构件的箍筋要满足计算和最小配箍率特征值,那构造边缘构件呐,为什么软件算出来的配箍率都是0.62%,我算了算它是按配箍率特征值等于0.1算出来的?
