土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁底筋面筋根数不一样时,面筋如何放置
比如说面筋最多刚好能放9根,底筋11根,需要6支箍。
面筋如何放置,如果照着底筋的放,钢筋之间的距离不满足规范要求。如果平均放,箍筋就不是矩形的了。
全部回答(3 )
  • wingszx69
    按计算的配筋面积调整下钢筋吧!代换一下!
    2012-02-29 18:27:29 来自 PC 评论 举报
  • yangwuchong521
    可以加架立筋呀
    2012-02-29 17:41:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
