发布于:2006-09-24 15:41:24
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
大家有没有发现今天基础科中流体力学有一道体答案是错的,那是排水出水管离水面14米,管径为100mm,求排水流量.答案有A.1.4m3/sB.1.2M3/SC.1.0M3/s D.0.96M3/s,答案好象是错的,
不知道最后的答案定位哪个?流速算出来为1.4m/s,流量算出为0.01m3/s。
大胆推测一下,可能有两种可能性:
1、命题人是让大家算流速,不是流量,但是题目中要求的是明明是流量,而且答案中单位是m3/s,不是m/s,有些矛盾
2、题目中管径应该是1000mm,而不是100mm,这样流量应该是1.0m3/s,但这种考试中,出现这种情况,又着实不该。
注册公用设备工程师考试2006年试题评价:
http://co.163.com/forum/content/167_490918_1.htm
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
