土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 膨胀水箱问题
膨胀水箱问题
发布于:2006-09-24 15:20:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖系统最高点原有膨胀水箱,定压高了系统水溢出,低了热水循环慢暖气不热。取消了膨胀水箱后效果良好。请教各位是何道理?
全部回复(11 )
  • youshuizhidao
    youshuizhidao 沙发
    两者都没有是这样的。随着系统水的温度升高,系统水会膨胀,系统压力会增大。系统压力过大的话,泵停止时产生的水锤现象会对系统的薄弱环节造成破坏。设定一压力值,当系统压力达到这个压力值时,压力安全阀或者电动关断阀会自动开启,让系统泄水。泄水至安全压力值时,压力安全阀或者电动关断阀会自动关闭。
    2007-01-24 07:24:24
  • lijun123456789
    9楼说得有道理.谢谢大家了!!!
    2007-01-23 21:40:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教蒸汽管道保温做法(在线等)
我单位供热管道改线,现设计出保温做法是否合理,请各位前辈指教,不胜感激(在线等)1、覆土深度不低于700mm2、使用GD3087-99,DN150×6的无缝钢管。3、每隔50m一个伸缩节(不锈钢伸缩节)。4、阀门使用铸钢闸阀Z-45T-16C。5、保温:a、硅酸铝20mm、硅酸镁管50mm、聚氨酯30mm、PVC-U管4mm b、硅酸铝50mm、聚氨酯30mm 、PVC-U管4mm
