土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个灯具通过接触器远程控制的问题
请教一个灯具通过接触器远程控制的问题
发布于:2012-02-29 15:42:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一路220V电压的走廊灯,业主要求可以远程控制,想通过接触器实现,请问如何接线,远程控制室要引几根控制线至走廊灯配电箱?
全部回复(23 )
  • zzaq6789
    zzaq6789 沙发
    2012-03-07 17:26:07
  • 雷电闪过
    雷电闪过 板凳
    考虑用弱电控制强电
    2012-03-07 14:02:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
初学者,望高手指教关于配电系统图
在我们做照明配电系统图时,每一个输出回路后面标有该回路的功率,如果在该回路有气体放电灯,那此回路标的功率是只有光源的功率还是要光源功率加镇流器触发器等配套设备的功率?
