工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
压力控制器的常见故障和维修方法分析这个文字是我从公司网站上面拷贝下来的,嘿嘿压力控制器维修故障分析如下: 1.压力控制器仪表系统故障分析步骤 分析压力控制器仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大。 (1)压力控制器仪表系统的指示值突然变到最大或最小,一般为仪表系统故障。因为压力控制器仪表系统测量滞后较大,不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
zsh340
沙发
PLC的优点;1,抗干扰能力强
2012-03-10 16:09:10
vhdlcpld
板凳
单片机做简单的控制还可以,价格便宜,开发难度也不大,比较灵活,但是做复杂一些的控制,如通信、监控就麻烦了,如果用PLC+组态软件就好多了,不用考虑TCP/IP、modbus、CRC校验等算法、协议的开发,不用考虑用C++、VB、DELphi等软件去开发监控界面,省多少事啊,你费了很大劲,最后达到的效果都差不多。
2012-03-06 17:10:06
加载更多2,修改机械动作时硬件不需变更,简便
3,开发周期短
单片机的优点;1;成本低。适用于小型单一成批量的且动作不动的小机械(如移印机、测量仪表等)
单片机的缺点;1;抗干扰能力差
2;开发周期长
3;修改机械动作的硬件需要变更。麻烦
