土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 注册考试基础(下午)较完整版本及分析解答
发布于:2006-09-24 13:22:24 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
水文学部分:
1、水文学常用研究方法之一( )
A成果类比法 B 成因分析法 C 演绎三段法 D递推渐近法
Key:B
2、径流深度的计量单位( )
A mm B cm C dm D m
Key:A
3、频率分析中,我国常用的累积频率曲线的数学模型是( )
A 正态分析 B 耿贝尔极值分布 C 对数正态分布 D 皮尔逊型分布
Key:D
4、下列哪一项是洪水三要素之一( )
A 洪水历时 B 洪水涨水期平均流量 C 洪水过程线 D 洪水涨水历时
Key:C (刚开始是选择的C,但后来受第6题影响改成D了,晕)
5、有点雨量资料系列(单位:mm)为:50、100、150时作为样本,其差变系数约为( )
A 0.30 B 0.35 C 0.41 D 0.50
Key:B(我选的B,不知道对不对,据说正确答案是D)
6、流域汇流时使用的净雨历时是指:
A 降雨历时B汇流历时C产流历时D初顺历时
Key:B
7、第四纪新生世发生在()
A喜马拉雅运动后 B最一次冰期以后 C人类活动出现以后 D有文字记载以后
Key:C,开始有人类活动的….
依据:第四纪全新世:语言出现,人类分布世界各地。...
8、泉水是地下水在下列哪些条件适当后出现()
A地层、地形、地质 B地形、地质、水文地质 C地貌、断层、岩性 D岩性 水文地质
Key:C(自己选的,大家讨论一下,据说正确答案是B)
9、图解法测量水文地质参数时的条件:
层流 ;U小于等于0.001
Key:我选的层流
10、岩石在物理化学作用下风化形成的碎屑物沉积在山坡底部,其成分与下伏岩性有关,这些碎屑物称为()
A坡积岩B洪积岩C残积岩D冲积岩
Key:A
11、地下水中硬度较大时水的颜色为()
A 蓝色 B 翠绿色 C 黄色 D 红褐色
Key:C(好像不对,望大家讨论)
12、对稳定性地下水允许开采量的评价:
A稳定流公式 B:资源平衡…
Key:B
微生物部分:
13、下列那种酶是胞内酶()
A柠檬酸合成酶 B淀粉酶 C 蛋白酶 D 脂酶
Key:C (好像应该是A,应该是小分子才能进入细胞内,大分子需要经过胞外酶分解后才能进入细胞内的)
14、营养琼脂培养基一般要求高温灭菌温度为()
A100 B110 C120 D140
Key:C 下面是网友的解答:
依据: 培养基通常应在高压蒸汽灭菌锅内,在汽相120℃条件下,灭菌20分钟。
具体:
高压蒸汽灭菌法
  高压蒸汽灭菌法又称湿热灭菌,它的原理是利用高压来提高蒸汽的温度,达到灭菌的目的,其操作步骤如下:
  (1)关好排水阀门放入清水至标度为止,注意水量一定要加足,否则容易造成事故。
  (2)将要灭菌的培养基、灭菌水等装入铁丝笼中,并用牛皮纸盖好后放入灭菌锅中,关上器盖,旋紧螺旋时,先将每个螺旋旋转到一定程度(不要太紧),然后再旋紧相对的两个螺旋,以达到平衡旋紧,否则易造成漏气,达不到彻底灭菌的目的。
  (3)通电加温,同时打开排气活门,排尽锅内的空气,即活门冲出的全部是蒸气时则表示彻底,此时可关闭排气活门,如果过早关闭活门,排气不彻底,也达不到彻底灭菌的目的。通常当压力表指针升至5磅时,打开排气活门放气,降至零点,再关闭活门。
  (4)压力表的指针上升时,锅内温度也逐渐升高,当压力表指针升至15磅时,蒸气温度相当于120℃—121℃(等于一个大气压),此时开始计算灭菌时间,控制热源,使处于15磅压力保持30分钟,即能达到完全灭菌的目的,然后停止加温。
  (5)稍微打开一点排气活门,使锅内蒸气缓慢排除,然后逐渐开大活门,气压徐徐下降,注意勿使排气过快,否则会使锅内的培养基沸腾而冲脱或沾湿棉花塞,但排气太慢又使培养基在锅内,受高温处理时间过长,这样对培养基也是不利的。一般从排气到打开锅盖以10分钟左右为好。
  (6)当压力表指针降到零、锅内蒸气完全排尽时,打开锅盖取出培养基,如需制备固体斜面培养基时,则应趁热将试管斜放在桌上,上面盖上报纸以免落灰尘,冷却后便可收起。 (7)最后将高压灭菌器内的剩余水排出。
  (8)抽取上述灭菌的培养基,放入25℃温箱中,48小时后不见杂菌生出,便证明培养基已达到灭菌目的,可以使用。
此外,有些培养基在经高压灭菌后,其营养成分容易分解而失去使用价值,此时可采用间歇蒸气灭菌法,即将培养基放入高压灭菌器内,加热至100℃,保持1小时,每天灭菌一次,连续进行三次,即可达到灭菌的目的,又不至使营养物质分解。
15、放线菌是()
A原核微生物 B 真核微生物 C 原生动物 D 后生动物
Key:A
16、化能自养型微生物是
Key:D硫细菌
17、能破坏核酸使病毒失活的是()
A 高温 B 紫外线 C 臭氧 D 液氯
Key:B
18、1mol葡萄糖完全分解可生成()co2
Key:A6mol 依据:葡萄糖分子式C6H12O6
19、水中活细胞计数方法()
A 计数法 B 平板法 C 染色涂片 D平板菌落法.
Key:B平板培养基计数法。 (我却选了C?)
20、微生物关系
Key:A互生
21、F因子是()质粒
Key:C大肠杆菌。。。
依据:F因子 F factor 为大肠杆菌的性别决定因子,也称性因子、育性因子。F因子具有决定和细菌接合有关机能的基因群,是自主的增殖因子。一般它可作为质粒或附加体的代表性例子。它是从大肠杆菌K12株接合现象的研究中发现的。F是能育性fertility的第一个字母。F因子的实体是长约30微米的环状双链DNA分子。具有F因子的细菌称为雄菌(F 菌),通过和雌菌(F-菌)接合,能将F因子或寄主细菌的染色体转移到雌菌中去。
22.、细菌繁殖速度最快的时期是()
Key:B对数期
水力学部分:
23、符合下面条件的流体为什么流体?
Key:C牛顿液体 (依据发的考试手册可以知道,参考其提供的公式)
24、静水总压力P作用点到水面的距离YD=()
Key:C2.0m
25、黏性液体总水头线沿程变化是:
A沿程下降B沿程上升C保持水平D前三种都有可能
Key:A (总水头损失总是沿程下降的,但是测压管水头不一定)
26、沿程损失产生的原因:
Key:B:边界顺直,均匀流阻力做功
27、管流的负压区,是指测压管水头线
Key:C:管轴线以下部分 (不知道对不对?)
28、均匀流在Q,断面等相同时,低坡i1大于i2时,断面水深
Key:B、h1<h2
29 、临界水深与坡底的关系,根据考试手册可以直接查到:
Key:C临界水深不随坡底变化
30、薄壁堰形成淹没出流的条件是
A下游水位超过堰顶
C下游发生水跃
D、AC同时存在]
Key:D (根据考试手册可以直接查到)
水泵部分
31、水泵使液体获得
Key :C动能和势能
32、提高水泵扬程的方法有
Key:A提高转速和加大叶轮直径。
33、折引特性曲线上各点的纵坐标表示
Key;A把水提升到静扬程所需得能量(可惜我将题目看错了)
34、水泵串联应注意
Key:B各泵的流量应该接近
35、比转速相等时,则
A一定相似
C可能相似
Key :A我选择了A(但是有人说是C对?望讨论)
36、水泵吸水管压力降为:
Key :A (就是三个单项连加的那个,那本考试手册上可以证实)
37、射流泵的工作性能一般可用流量比、压力比、断面比等参数表示,流量比是指:
A.工作液体流量/被抽液体流量
B.被抽液体流量/工作液体流量
C.被抽液体流量/(工作液体流量+被抽液体流量)
D.(被抽液体流量+工作液体流量)/被抽液体流量
Key:B (考试手册上可以证实证实)
38、往复泵流量与扬程的关系:
Key:D无关 (从考试手册上泵流量公司可以证实)
39、泵站内主要通道宽度不小于
Key:1.2m
(不知道对不对,注册精讲精练上好像也提高过0.8m这个数值,望讨论?)
40、大型泵站为了启动快速、可靠,应该
Key:B自灌式引水
个人主页:http://dongjinbo.ys168.com
全部回复(71 )
  • zccamtf
    zccamtf 沙发
    感谢伟大的楼主!楼主万岁!
    2010-09-14 20:30:14
  • guoxing21
    guoxing21 板凳
    2010-09-14 18:05:14
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
征集自愿整理基础课考试真题的自愿者!
基础课考试结束了,陆陆续续许多网友发表了记忆中的原题,由于本人没有参加考试,且对基础考试的内容也不熟悉,故征集自愿整理试题的朋友,以方便大家评估分数和将来的学习,本人必定重奖!整理出的题目最好用word文件编辑,公式最好用公式编辑器编辑,谢谢参与的朋友踊跃报名!
