断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教:关于上下级的两个断路器的电子脱扣器设置?请教:关于上下级的两个断路器的电子脱扣器的长延时和短延时以及瞬断电流和脱扣时间如何设置?"为方便上下级间协调配合,一般情况下:第一级保护电器(如变压器出线低压侧总开关)宜选用过载长延时、短路短延时(0~0.5S延时可调)保护特性,不设短路瞬时脱扣器。第二级配出回路保护电器,宜采用过载长延时、短路短延时、短路瞬时及接地故障保护等。母线联络开关宜设过载长延时、短路短延时保护。第一级和第二级短路短延时,应有一个级差时间,宜不小于0.1~0.2S。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
zfr-sg
沙发
在16A和10A的支路能满足分断能力,上一级50A的保护没有死区即可.得看电路的形式>
2006-10-01 12:09:01
chshchy
板凳
如果用32A的断路器,就有选择性的问题。
2006-09-30 16:36:30
加载更多回复 举报
通常我遇到这里有三种做法:第一种就是楼主的做法;第二种就牺牲选择性,设25A的断路器;第三种,将10A、16A两条支路变成三条10A的,然后设25A的断路器。
当然,第三种做法还要视具体情况而来。
