土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 基础考试下午试题回忆及答案(汇总)
基础考试下午试题回忆及答案(汇总)
发布于:2006-09-24 10:44:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
为更好的方便大家估分,把本论坛内各位贴上已回忆起的题目和答案分类汇总一下(不按顺序),希望大家继续跟贴增加,为方便查看,我会在首贴不断添加更新,下面题目答案查书验证过的均加(正解)两字,没(正解)标记的没验证,大家对答案可以跟贴指正,有确切出处的我会及时修改。
建筑材料(7题)
1、建筑保温隔热材料的性能:---- 导热系数小,热容大 (正解)
2、建筑石膏 ---- β型半水石膏(正解)
3、级配一样细度模数是否相同---- 相同 (反之,细度模数相同级配不一定相同)
4、送到工地的混凝土和易性差 ---- 加水灰比相同的
5、水泥成分中水化热和水化速度最大的---- C3A(正解)
6、混凝土的碳化直接危害 ---- 钢筋锈蚀(正解)
7、建筑中使用钢材 ---- 低碳钢(正解)
建筑测量(5题)
1、测量的基准线---- 铅垂线(正解)
2、望远镜的视准轴 ---- 物镜光心和十字丝交点(正解)
3、距离测量平均值和误差 ---- 114.239,1/3360 (正解) 误差=(往-返)/平均值
4、+X,-Y的象限和方位角---- 第四,270-360 (正解)
5、点测方法---- 角度交会法和距离交会法 (正解)
职业法规(4题)
1、属于要约的是---- 投标书(只看到招标公告是要约邀请,那投标书是否就是要约)
2、勘察设计条例错误的是---- 未取得注册人员不得从事。。。。(应该是这条,否则我们都不能搞设计了)
3、城市规划法错误的是 ---- 环境规划那一条
4、环境评价法错误的是---- 指定单位那一条(滋生腐败)
建筑施工 (5题)
1、打桩顺序由什么确定---- 桩间距(正解)
2,继续施工要求混凝土强度---- 1.2MPa(正解)
3、什么是流水节拍---- 持续时间(正解)
4、开挖停机面上的机械---- 正铲(正解)
5,预应力钢筋伸长---- 53
结构设计 (12题)
1,混凝土保护层概念---- 受力主筋到构件边缘距离(正解)
2、斜截面破坏形式与剪跨比的关系---- 斜压,剪压,斜拉(正解)
3、预应力和普通混凝土的延性比较---- 前者差
4、多跨排架吊车选用荷载计算---- 4,2
5、长期荷载卸载后柱内钢筋和混凝土---- 钢筋受压,混凝土受拉(正解)
6、刚度特征值变小-----接近弯曲变形(正解)
7、砌体局部受压计算不影响---- 构件类别(墙、柱、基础)(正解)
8、砌体结构房屋哪个墙承重对抗震不利---- 纵墙(正解)
9、塑性铰---- 设计人员定(正解)
10、螺栓连接要求---- 2D,孔径
11、轴心受压钢构柱整体屈曲失稳形式---- 都可能
12,配筋1256,四个截面承载力大小----2=3>1>4(正解) (400x80x14.7>1256x300,压区高度在翼缘范围)
结构试验 (5题)
1、超声脉冲检测混凝土质量波的频率---- 低频
2、杠杆加载适用的荷载类型---- 长期荷载(正解)
3、测应力重分布应在哪里设置---- 受拉区
4、好像是电阻应力测设-----
5、偏质心布置...模拟---- 扭振
土力学 (7题)
1、孔隙比e---- 0.976
2、附加应力需要的条件---- 基础宽度,土层分布
3、地基沉降时间因素---- 渗透性和压缩模量(正解)
4、土粘聚力越大,被动土压力会怎样---- 越大 (正解)
5、十字板原位测设不适合的土---- 淤泥(肯定不对了,适合软土不适合硬土,答案中哪个是硬土)
6、土的压实功越小,土的最优含水量---- 不变 (好象应该变大)
7,桩侧摩阻力和桩底承载力的发挥问题----侧阻先
结构力学(15题)
1).可变体系
2).3QL2/8
3).5/48EI,逆时针
4)6次超静定
5)0.01rad
6)168AL,向下
7)6根0杆
8)-80
9)-5F/48
10)-ql2/14
11)3/136
12)-FP/2
13)-2KN
14)根号下3EI/MH3
15)单位m
全部回复(89 )
  • fish163
    fish163 沙发
    成绩出来了,大家对对答案,比比分数是不是差不多
    http://www.pqrc.org.cn/score_query2006jiegou.aspx
    2007-01-09 16:01:09
  • chendilw
    chendilw 板凳
    汗。。。
    2006-09-29 20:13:29
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
郁闷至极
越到临考,越静不下来。还越想放弃!一遍还没完?头大!
