土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教:合环操作
请教:合环操作
发布于:2006-09-24 10:05:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
如题:一个220KV系统,在两个35KV系统之间进行合环操作,相序一致,周波、电压均相同,相角差7度,能不能合环,理由呢?
全部回复(4 )
  • cxc3233917
    cxc3233917 沙发
    并网和合环是有区别的哈。
    2006-12-22 17:52:22
  • t_yf18
    t_yf18 板凳
    不允许低压合环!!!!!
    合环操作只允许在高压端。低压合环容易造成电磁振荡,因为变压器高低压侧是靠电磁感应联系的;其次在低压侧合环意味着合环电流大,电磁环流大就相应引起损耗增加,同时对低压设备形成过电流冲击。
    早年湖北电网就曾经因为远距离长线路输电,中间环节即为低压合环,造成系统崩溃解列。
    2006-12-21 23:10:21
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
接线组别
何为变压器的接线组别 谁能比较通俗的解释一下,谢谢了.
