土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【分享】该如何保障输电线路安全运行?
【分享】该如何保障输电线路安全运行?
发布于:2012-02-29 11:46:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
2008年1月中旬以来,我国南方地区发生了八十年一遇的严重冰雪凝冻灾害,给电力系统安全稳定运行和电力供应带来巨大影响。分析此次冰雪灾害暴露出的电力系统结构方面的缺陷,包括电源结构不合理与结构性缺电、机组容量配置比例与局部地区供电可靠性、电网远距离大容量送电通道安全及受端地区供电可靠性、高电压网架与地区电网协调规划建设、重要城市保安电源不足导致的重要供区停电以及黑启动电源相关问题等,并提出了一些改进措施和建议。
“高压输变电线路塔基无线公网图像防盗监控系统”主要针对高压输变电线路的森林树成长对线路的威胁、积雪无法巡线的威胁、塔基挖沙的威胁、塔基被盗的威胁而设计的系统。“高压输变电线路塔基无线公网图像防盗监控系统”是基于公网无线GPRS/EDGE/CDMA/3G的数据通道为传输手段,传输包括环境数据信息(温度、湿度、风力、风速、光照度等环境信息)、报警数据信息(塔基有人攀爬告警、振动报警等报警信息)、视频信息(输电线路视频监控、高压铁塔塔视频监控、红外的夜晚视频监控),从而实现对高压输变电线路/塔基情况进行在线实时监测。同时具备强大的监控中心,既能支持告警实时抓拍图片,也能支持实时视频。同时通过自身太阳能供电,完成全天候工作,达到实时监控的效果。
譬如:要求监控系统应尽量在盗贼盗窃之初进行预警,而不是盗窃得手后报警;系统应在被盗前启动报警器,通过视频监控录像、高音鸣笛、吓走盗贼;系统应在任何时候都能对高压铁塔进行有效监视,以便及时了解的情况;系统应能只要有GPRS/CDMA/3G通讯网络的地方均可使用、不用自建、维护通讯网络,通讯距离不受限制;系统应采用专业摄像机,具有抗干扰、耐高低温、图像清晰、监控距离远等特点;系统自身能在低温条件下工作;系统采用太阳能电源供电。
这些功能很好地满足了当前的高压输电线路、塔基安全监控实际需求,将使高压输电线路、塔基的安全防护系统建设成为“安全防范无漏洞、安全管理现代化、安全信息数字化”的综合型、高水平的安全防范系统。提高电力行业高压输电线路的现代化管理水平提供了有力的保障。
一、系统概述
高压输变电线路无线远程视频监控系统是基于公网无线(GPRS\DEGE\CDMA\3G)数据通道为传输手段,传输包括环境数据信息、报警数据信息(塔基有人攀爬告警、振动报警等报警信息)、视频信息(线路的视频监控、塔基的视频监控、红外的夜晚视频监控),从而实现对高压输变电线路/塔基情况进行在线实时监测。
1、终端设备
终端设备由一个防水、防尘、防电磁干扰、满足IP65防护等级的机箱、太阳能供电板,一体化智能匀速球等组成。主机箱是该系统的核心部件,GPRS/CDMA终端机、CPU控制程序、、电源、控制逻辑电路、系统开关、网络管理接口,这些都设计在主控箱中。
2、监控中心
监控中心是整个电力线路视频监控系统的神经中枢,通过它可以对野外所有的杠塔、电力线路的现场情况一览无余,一旦出现异常情况,及时发出告警,通知相关人员予以处理。监控中心由服务器端和客户端组成。所有野外采集点的视频图象、设备数据都汇聚到视频服务器上,在此进行视频流解码、视频显示、以及完成整个系统的控制功能。一台视频服务器可以同时显示4路视频图象,但可以同时连接多达500路CDMA/GPRS视频终端,通过视频切换可以显示所有已连接的终端图象.。
三、功能特性
视频输入 :4路 PAL/NTSC制彩色或黑白复合模拟视频(CVBS)信号
视频压缩 :同时支持CAMEC视频流压缩格式和JPEG照片压缩格式;压缩编码器像素分辩率:64x64–704x576,调节步长为32;常用分辨率:160x120,176x144,320x240;彩色压缩编码或黑白压缩编码可选;连续帧序列压缩和单帧压缩可选。
网络连接:支持PPP,IP,TCP,UDP,ICMP,DNS等协议,支持IP或域名寻址
启动方式:短信启动,可定时自动关断;定时器启动 – 1-65535分钟,可定时自动关断;外触发启动 – 开关量输入1/2,常开或常闭触点,可定时自动关断;本地主机命令启动(通过AUXCOM1)
安全保护:1管理员密码 + 3普通用户密码
数据窜口:2个:AUXCOM1和AUXCOM2,速率:1200bps – 57600bps, 格式:8-n-1,可支持2路双向串行数据与视频同时传输,
开关量输入:2路 TTL电平,内置上拉电阻
开关量输出:2路,OC驱动
报警触发:2路报警触发输入(和开关量输入共用);支持常开(NO)或常闭(NC)报警触发信号;支持报警录像: 报警前、报警后可记录16秒的现场图像,记录格式为JPEG,记录速度为2帧/秒
短信提示: 发生下列事件可发送提示短信:被短信激活、被外触发激活、被定时器激活、被控制台命令激活
[ 本帖最后由 hmiverly 于 2012-2-29 11:51 编辑 ]
全部回复(3 )
  • chuen0624
    chuen0624 沙发
    不错,学习了
    2012-03-06 11:43:06
  • zhongjiao5
    zhongjiao5 板凳
    回复求高手:电影院的门禁线的安装问题 主贴 的帖子
    2012-03-02 12:25:02
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【求教】线路型号及安全电流标准数据!
大家说收见过的线路型号,以及安全电流吧。我看过绝缘240的导线,有的说610A,有的595A,有的达到了650A。在电力系统中,各供电局也有自己不同的参考值,大家有没有相同的问题?已经考虑了相同的环境温度和工作温度。
