土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 对一件安全事故的详尽分析
对一件安全事故的详尽分析
发布于:2006-09-24 01:22:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
2003年11月3日凌晨5时许,湖南省衡阳市衡州大厦发生火灾,一个小时之内,大火蔓延到整个大楼,正在酣睡中的94户人家412名居民被安全疏散。8时37分,这幢8层高楼突然整体坍塌,20名参加救援的消防员被掩埋在废墟中殉职,受伤16人。
  衡州大厦是一栋商住大楼。该楼建于1997年,8层(局部9层),为回字形砖混结构。1层为仓库,2-3层为商场。经营项目包括塑料制品、服装、玩具、干货、油漆、稀料、野生动物等。4-8层为民居。
  火是从l层仓库首先燃起的,起火原因是商户熏制干货引起的。
  衡阳大火,是新中国成立以来,死伤消防员最多的火灾。引起了全社会的震惊,也让人们将关注的目光集中到商住楼的工程质量问题上。
  衡州大厦的设计者、施工者和物业管理者是永兴建筑集团。然而,在建设衡州大厦时,这家建筑公司尚无设计、施工资质,主事人李文革是一个胆大包天的人物,在没有取得施工许可证的情况下,他居然敢与找来的什么工程师、设计师,绘图设计,招工盖楼,其质量如何就可想而知了。
  当年他并没有通过正规设计单位设计,而是擅自设计施工,并绘制了2套图纸:l套用于报建;1套用于施工。报建的图纸是三栋相互平行的砖混结构住宅楼,为“三”字形,6层。首层是商业服务网点,建筑面积为5000?1?7O。实施施工用的图纸却是一栋“回”字形的8层局部为9层的砖混结构综合楼,首层为仓库,2层-3层为营业厅,建筑面积为9300?1?7O。
  由国家有关部门派出的联合调查组,下设两个技术调查组:一个组调查衡州大厦失火的原因,一个组调查衡州大厦坍塌的原团。衡州大厦之火起于一层仓库,是有人在仓库内用硫磺熏制辣椒等干货失控引起的。事发后该肇事业主已被公安部门扣留、审查。衡州大厦之坍塌,暴露了该项工程是一项“豆腐渣”工程。
  《建筑设计防火规范》规定,高度低于24m的多层普通住宅楼,允许在底层开设建筑面积不超过300?1?7O的百货店、副食店及粮店、邮政所、储蓄所、理发店等商业服务网点。这些商业服务网点,必须采用耐火极限不低于3h的隔离墙和耐火极限不低于lh的非燃烧体楼板同住宅分隔开。凡在住宅楼内生产、经营易燃品,或设置仓库,均属违规,应当视为火灾隐患。
  在我国各大中城市中建设的砖混结构的多层住宅楼,一般以5层以下者为多。很少有像衡阳大火中坍塌的那样的8层砖混结构的楼宇。《建筑设计防火规范》规定;只有耐火等级为一二级的,才许建造5层~9层的住宅楼。还规定超过5层或面积超过l万?1?7O或底层设有商业服务网点的多层建筑,应当安装消火栓。这种商业服务网点的建筑面积不应大于300?1?7O,但只许经营百货、副食等,而不许从事易燃易爆商品的制作和销售,更不许在住宅楼内设置仓库。因为一般商业服务网点,营业厅的可燃性商品每平方米通常不会超过200kg。假如在住宅楼内设置仓库,其可燃性商品的储存量就将会失控。库内可燃物越多,火灾危险越大。火灾荷载越大,物质燃烧时所产生的热量、烟雾、毒气也会越多,持续燃烧的时间越长,扑救难度越大。建筑物受热坍塌的可能性越大,导致众多人员伤亡的可能性也越大。衡阳大火中坍塌的楼宇,就是从1层的仓库首先燃起的。实践证明:多层住宅楼底层设大跨度越市、底层设仓库、底层设汽车库等火灾危险是很大的。
  调查组在衡州大厦火场废墟残留物中,发现有橡胶制品、油漆、稀料、还有毒蛇、青蛙等野生动物,原来这里还是一个贩卖野生动物的非法交易市场。
  从理论上说:用水泥砌筑的普通粘土砖实心墙,属于不燃烧体,耐火极限也能达到2h~3h。但是,用砖混结构盖6层以上的楼宇,应当慎重。实践证明,在火灾情况下,砖混结构的楼宇会发生复杂的变化。粘土砖的吸水率为23%~25%,水渍后,其自重迅速增大。而普通粘土砖的耐火性也很差,在火灾的高温状态遇冷水会迅速开裂、酥软解体,逐渐丧失承载能力。曾有人做过这样的实验,将一块粘土砖饶热,然后向其浇注冷水,发现热砖上立即冒出大量的水蒸气,
  并伴随着砖表面的剥裂出现。这样反复若干次后,粘土砖解体,完全丧失承载能力。在火场上,砖混建筑连续大量的喷水灭火会加大结构荷载,而时断时续的喷水又将加速砖体的破坏。因此,对砖混结构的火灾救援,应考虑建筑物坍塌的危险性。这里,笔者也建议有关研究机构探讨一下,喷水灭火是否是建筑物火灾救援的最佳方式?
全部回复(9 )
  • sccbjs
    sccbjs 沙发
    感谢将军的无私奉献,让大家看见电视外面的真实场面。
    2008-07-01 18:08:01
  • tianweiber
    tianweiber 板凳
    楼主说得很全面,分析得也很仔细,值得反思消防制度
    2008-07-01 01:04:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
一起高空堕落死亡事故处理报告
一、事故发生的经过:  二〇〇六年三月二十一日下午十四时四十分左右,我司木工班职工***在施工****工程十一层外柱模板时,突然踩断一根横木枋,不慎从十一楼摔到二楼,摔成重伤,经送医院紧急抢救无效而死亡。  事故发生后,我项目部立即启动《环境与职业健康安全应急预案》,对伤员及时进行了救护,通知120急救中心(后因伤势过重,经120急救中心****医院抢救无效而死亡),做好了现场保护工作,并及时上报了**派出所和***镇安全监督组。
