土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 城市二沉池出水的处理,大家指点一下:)
城市二沉池出水的处理,大家指点一下:)
发布于:2006-09-23 23:55:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
ANAMMOX工艺通常适用于高氨氮、低C废水,是否可以考虑将它应用到低C、低N的城市二沉池出水处理中呢?
欲采用曝气+canon工艺
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
小区室外排水有必要标井座标吗?
以前做小区排水,只标管内底标高+管长+管径。定位是以管道距建筑物或者道路中心线、边线距离表示。不知道是否有必要把每个检查井的坐标标出,以及每个检查井的大小、地面标高标出(肯定是不准的、我一般注上道路标高以道路专业或者环艺专业设计为准)。要是都标出来还是划纵段快些(用软件),不然标到平面图上太乱了。不知道大家在做小区室外排水时怎么出图。这些是否都标上?欢迎讨论。
