土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地震力影响系数的放大系数
地震力影响系数的放大系数
发布于:2012-02-29 10:25:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于抗规4.1.8条
本条考虑局部突出地形对地震动参数的放大作用,主要依据宏观震害调查的结果和对不同地形条件和岩土构成的形体所进行的二维地震反应分析结果。所谓局部突出地形..........归纳出各种地形的地震力放大作用如下:
λ=1+ξα (4.1.8)
式中 λ——局部突出地形顶部的地震影响系数的放大系数;
α——局部突出地形地震动参数的增大幅度,按表4.1.8 采用;
ξ——附加调整系数,与建筑场地离突出台地边缘的距离L1与相对高差H的比值有关。当L1/H<2.5时,ξ可取为1.0;当2.5≤L1/H<5时,ξ可取为0.6;当L1/H≥5时,ξ可取为0.3。L、L1均应按距离场地的最近点考虑。
简图如右侧: 其中的L大家觉得是什么?
全部回复(22 )
  • structure11g101
    看看有什么高手来回答问题。
    2016-03-04 09:20:04
  • longhuashan
    longhuashan 板凳
    00000000000000
    2012-08-23 17:11:23
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
混凝土规范有误
混凝土规范:11.4.17.复合箍应不计入重叠部分箍筋体积。抗震条文的6.3.9说应计入重叠部分箍筋体积。高规6.4.7.4说可不扣除重叠部分箍筋体积。这个大家怎么看是不是混凝土规范写错了
