土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【解惑】36W日光灯灯闪,开关发出哧哧声
发布于:2012-02-29 09:01:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
家中有个电子整流器的36W日光灯,采用单练双控,打开床头开关,开关内发出哧哧声灯闪。关闭床头开关,打开门边开关正常。用床头开关关闭后,再打开,灯和开关正常。用门边开关关闭后再打开。开关发出哧哧声,灯闪求原因。
已更换过电子整流器,和灯管问题如故!
求解答?谢谢
全部回复(36 )
  • gutao1984
    gutao1984 沙发
    更换床头的开关就会好了
    2012-03-07 09:22:07
  • 雷电闪过
    雷电闪过 板凳
    触头接触不良。
    2012-03-07 09:06:07
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
2层的4个3T货梯如何配电
两层的厂房,有四个3t货梯,电梯机房在屋顶,我该如何配电,3t的货梯功率多大?
