土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 竖向设计与土方计算软件SiteTF
竖向设计与土方计算软件SiteTF
发布于:2006-09-23 20:37:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
SiteTF 是在 AutoCAD 上开发的专业化竖向设计与土方计算软件,具有业界最强大、最先进的设计功能,具有操作最简捷、最易学易用的人性化特点,可轻松解决复杂的竖向优化设计和土方计算问题。
本软件可以广泛地自动识别和使用大多数测量单位制作的电子测量图,兼容能力非常强大。
本软件用方格网法计算平土标高时,不再要求设计坡度方向即变坡线横平竖直,4个设计坡度方向可以在任意方向上,也不必要求相邻方向要垂直,切合工程实际情况。可按照最小土石方、填挖平衡、最少成本的要求计算最合适的平土标高,并达到任意精度的要求。
本软件创造了基于控制点的竖向设计方法,使大型场区、山区工程、城市规划等可以适应单分区多台阶多变坡的复杂竖向设计目标。本软件采用了数字高程模型技术,可随时看到工作场地直观的自然地面模型、设计地面模型、填土高度模型、挖方高度模型等。这些模型通过渲染输出,可直观表达竖向设计方案,可以生成任意边界的数字地面模型。
本软件还有孤岛、分区任意外形、局部竖向设计、局部设计调整等一系列先进的技术,可快速实现复杂竖向设计的优化和修改。
本软件目前具有可运行在AutoCAD R14 和AutoCAD2000、AutoCAD2000i、AutoCAD2002上的版本。
场地可分成任意多分区,每个分区可以是任意外形,包括凸多边形、凹多边形、局部弧线边界、全部弧线边界等 ;每个分区都有名字,方便设计和管理。
保留场地内的小山包和坑塘,是规划设计经常遇到的问题,这类问题可称为孤岛问题,每个分区内可包含任意多个不受形状限制的孤岛,孤岛可完全包在区块里面,也可以部分包在里面 ,适应利用山(土)包作假山,利用凹地作水池等非常专业的要求。
智能识别地形图,直接使用绝大多数测量单位制作的地形图文件:
一般的地形图将标高数据单独设置在同一图层,但该层常有一些明显不是标高数据的字符,比如控制点标志,说明文字等,智能识别系统能自动把这种干扰数据隔离起来,实现数据的科学采集。
不同设计单位、不同制图软件、不同制图人员在不同时期制作的地形图千差万别,本软件能适应这种差别,有效地进行自动化处理。
自动生成任意曲线路径上的地面断面图,再现道路、铁路、管道 、厂区围墙的地面纵断面模型
全部回复(4 )
  • jmslwd
    jmslwd 沙发
    搂主我们想要软件
    2007-01-23 00:10:23
  • jmslwd
    jmslwd 板凳
    搂主我们想要软件
    2006-12-16 22:36:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
施工数据手册
施工数据手册
