土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位大大,单层厂房的抗风柱应该做悬臂的还是铰接的
发布于:2006-09-23 17:10:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大大,单层厂房的抗风柱应该做悬臂的还是铰接的?
抗风柱的上部好像可以做成悬臂的,因为柱子上部没有梁连着。
好像也可以做成铰接的,因为它还是有弹簧片跟轻钢结构屋面连着的。
我以前从来都是做成悬臂的,不过总感觉抗风柱是不必用这么大的截面跟配筋的。
各位大大,要是路过,给个意见吧
全部回复(6 )
  • tianlang004190
    谢谢了,呵呵:) !!!
    2009-06-05 22:51:05
  • cergiyhong
    cergiyhong 板凳
    我看上面一般是悬臂的,不过要设置有压顶圈梁
    2006-09-27 11:08:27
140.17 万条内容 · 2220 人订阅
请教??
一般的混凝土水池的价格怎么算啊
