土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Java认证之Java中调用dll动态库简洁方法
发布于:2012-02-28 21:24:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
为了方便广大考生更好的复习,帮考网综合整理提供了之Java中调用dll动态库简洁方法,以供各位考生考试复习参考,希望对考生复习有所帮助。
Java中调用dll动态库的简洁方法
解压JNative-1.3.2.zip 获得三个文件,分别是:JNativeCpp.dll,libJNativeCpp.so,JNative.jar 。JNativeCpp.dll Windows下用的,拷到windows / system32目录下;
libJNativeCpp.so Linux下使用的;
JNative.jar 这是一个扩展包,加载到你的程序中就可以。
一个简单例子
import org.xvolks.jnative.JNative;
import org.xvolks.jnative.Type;
import org.xvolks.jnative.exceptions.NativeException;
public class JNativeTest {
public static final int messageBox(int parentHandle, String message,
String caption, int buttons){// throws NativeException, IllegalAccessException {
JNative n = null;
try {
n = new JNative(“User32.dll”, “MessageBoxA”); //“ binkw32.dll ”不用也可以, 常量DLL_NAME的值为User32.dll
// 构造JNative时完成装载User32.dll,并且定位MessageBoxA方法
n.setRetVal(Type.INT); // 指定返回参数的类型
int i = 0;
n.setParameter(i++, Type.INT, “” + parentHandle);
n.setParameter(i++, Type.STRING, message);
n.setParameter(i++, Type.STRING, caption);
n.setParameter(i++, Type.INT, “” + buttons); // 指定位置上的参数类型和值
n.invoke(); // 调用方法
return Integer.parseInt(n.getRetVal());
catch(Exception ex){
ex.printStackTrace();
finally {
if (n != null)
try {
n.dispose();
} catch (NativeException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
} catch (IllegalAccessException e) {
} // 记得释放
return 0;
public static void main(String[] args) throws NativeException, IllegalAccessException{
JNativeTest.messageBox(100,“这是使用jnative练习”, “jnativetest”, 1);
关于linux下编译 C代码部分说明:
对于linux不同版本,可能会导致libJNativeCpp.so不同
原带的libJNativeCpp.so 是在glic2.4下编译的
为了适应glic2.3的情况,重新编译了libJNativeCpp.so,在for gcc3.4.6 glibc 2.3下。
编译办法:
在JNative-1.3.2-src\JNativeCpp\Release目录下
1、备份calls.o和 asm_io.o这两个Object文件
2、make clean
3、恢复到当前目录calls.o和 asm_io.o这两个Object文件
4、make
目前已经修改了Release目录下的makefile和subdir.mk文件,使得在make clean的时候不删除calls.o和 asm_io.o两个文件
附:linux 动态库搜索路径:
export LD_LIBRARY_PATH=`pwd`:$LD_LIBRARY_PATH
makefile 文件
# Automatically-generated file. Do not edit!
-include 。./makefile.init
RM := rm -rf
# All of the sources participating in the build are defined here
-include sources.mk
-include subdir.mk
-include objects.mk
ifneq ($(MAKECMDGOALS),clean)
ifneq ($(strip $(C++_DEPS)),)
-include $(C++_DEPS)
endif
ifneq ($(strip $(CC_DEPS)),)
-include $(CC_DEPS)
endif
ifneq ($(strip $(C_DEPS)),)
-include $(C_DEPS)
endif
[ 本帖最后由 gezila 于 2012-2-28 21:26 编辑 ]
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD字体
CAD字体1300多个,近600兆。比较齐全啦。CAD字体1300多个,近600兆。比较齐全啦。http://d.1tpan.com/tp1498225099
