土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砌筑砂浆配合比试验现场实际执行情况
砌筑砂浆配合比试验现场实际执行情况
发布于:2012-02-28 21:20:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
砌筑砂浆是要根据现场实际用砂及水泥来调配的,需要标养达到规定天数后测试其强度是否达到设计强度,比如M7.5,如合格方可按此配合比调配砂浆。亲们现场一般是怎么做的,砂浆好像也是要养护28天,而一般结构验收后就要开始砌筑砌体了,之前一般都不会进砂子水泥的啊,现在都是商混。是提前准备砂子水泥还是按经验配,然后后补资料?
另外,现在地上部分一般是混合砂浆,各位还有用石灰膏么,我这都是用砂浆王(石灰王),不过掺多了砂浆强度就很低。现场不好控制啊。
另,粉刷两遍成活各位都是怎么执行的? 我这基本没怎么等到第一遍的初凝啊,基本上午刷一遍下午刷一遍,灰饼还直接用钉子钉上。
全部回复(4 )
  • 量子
    量子 沙发
    我们这是掺加塑化剂,强度出现过问题
    2013-10-12 13:25:12
  • 夏宁
    夏宁 板凳
    现场施工MS没有完全按照规范规定做的,所以小问题特别多。
    2012-03-02 10:02:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
大门图形
大门效果图
