土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Excel中90度中的“度”怎样输入?
Excel中90度中的“度”怎样输入?
发布于:2006-09-23 16:13:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Excel中90度中的“度”怎样输入?我想从Word中拷入,结果到Excel中却变成900了!!把范围扩大一下,一个数的上标不局限于“度”,在Word里面按Ctrl+Shift+= 就变成上标的位置,Excel里面有没有相似的方法?
全部回复(3 )
  • waterp
    waterp 沙发
    Insert---Symbol, then select the degree.
    2006-09-28 00:34:28
  • sdgwl
    sdgwl 板凳
    同时按’alt’+176即可 如180°
    2006-09-27 18:00:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Word2003中的公式编辑器怎样调出来?
Word2003中的公式编辑器怎样调出来?因为我要输入分数那样的符号
