土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于等电位联接线的3个问题?
关于等电位联接线的3个问题?
发布于:2012-02-28 20:35:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、铜线区间为6≤一般为0.5×PE≤ 25 。为什么要规定最大值25呢??
2、钢应大于等于50mm²(最小值),如-40×4=160 就可以。那么针对钢材有没有一个一般值或者最大值呢?换句话说和25mm²铜线相同电导值的钢材料是多大截面呢?
3、如果变配电房一般不在最底层,MEB一般位于变配电房,那么MEB和基础接地网之间通过什么相连呢?柱(剪力墙)内主筋还是另外敷设镀锌扁钢或者铜线呢?
4、如下图所说的BV-1×25.指的是MEB与基础接地网之间的联接线吗?
请大家发表自己的看法。
[ 本帖最后由 leileiv 于 2012-2-28 21:27 编辑 ]
全部回复(11 )
  • 雷电闪过
    雷电闪过 沙发
    02d501-2图集
    2012-03-07 09:10:07
  • 始终在前行
    等电位的箱体应该如何设计呢,有没有标准要求呢。。
    2012-03-01 14:52:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变配电房内是不是必须要有直流屏?
如题。经常看到很多设计图纸都有直流屏,而有些图纸又没有,不明白不确定。这个直流屏是不是必须要有,但是什么情况下必须有,什么情况下可以没有?请求大侠解惑。
