土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源螺杆机组回水利用问题?
水源螺杆机组回水利用问题?
发布于:2012-02-28 18:01:28 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
本项目是一间酒店,有90间客房。安装的是水源螺杆机组(功率83KW,制冷466KW,制热513KW)和一个热水机组。在酒店前面有两口井,井深20多米,已到岩石层,用于水源螺杆机组的供水和热水机组的供水。酒店院内在回水井。
一年前,水源机组和热水机组都能正常运行,今年开始,井内水源不够,无法同时满足水源螺杆机组和热水机组的供水。同时回水井的水也无法完全回灌,水漫出来白白流失了。
酒店现在采取的办法是白天不提供空调和热水以保证晚上的正常供应。
根据我在网上查的一些资料,这个水源螺杆大约每小时的进水量是40立方/小时,就按一半回灌到地下来算,还有20吨水白白流失。现想把回水井内流出来的水利用起来,用来提供生活热水,不知道有什么可行性的方案没?还望大家多多说出自己的想法.
全部回复(3 )
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    楼主;你的项目“一年前,水源机组和热水机组都能正常运行”,目前有问题,就应该认真分析。
    首先,第二年应该对取回水井认真清洗。
    其次,对取回系统认真分析,管路、阀门,,,是否有问题。
    第三,如果前两项正常,就应该增设取回水井,,,
    另外,认真在本论坛查阅有关资料,肯定能解决不该有的问题。
    2012-08-21 10:57:21
  • yu75982672
    yu75982672 板凳
    况且在制冷的同时可以热回收,为什么还要用一台机组制热水呢???至少可以减少机组的型号。
    2012-08-16 17:17:16
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
安全阀的各种压力
安全阀的公称压力表示安全阀在常温状态下的最高许用压力,高温设备用的安全阀不应考虑高温下材料许用应力的降低。安全阀是按公称压力标准进行设计制造的。 开启压力:也叫整定压力,是安全阀阀瓣在运行条件下开始升起时的介质压力。 排放压力:阀瓣达到规定开启高度时进口侧的压力。 回座压力:安全阀排放后,阀瓣重新压紧阀座,介质停止排出时的进口压力。回座压力是表征安全阀使用品质的一个重要参数,一般要求它至少为工作压力的80%,上限以不产生阀瓣频繁跳动为宜。
