土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压供电方案的讨论,求高手点评
低压供电方案的讨论,求高手点评
发布于:2012-02-28 17:18:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某配电工程供电距离约800米,拟在左右两端布置配电室,即每段低压供电半径达到了400米。
用电设备均为闸门启闭电动机(每台按20KW计算,功率因数0.7,负荷电流43.4A)。从低压配电屏至各闸门动力控制箱为放射式电缆供电。
按照工业与民用配电设计手册,配电设计中线路电压损失允许值缺乏资料时,线路电压损失允许值参考为:5%,按允许载流量选择ZR-VV-1-4*10电缆(载流量51A),其电压损失为0.709%/A.km,按此,当线路电压损失不大于5%时,其供电线路长度不应大于162米。如加大电缆截面为25平方毫米时,其供电线路长度不大于254.8米,截面为35时长度不大于387.9米。
为了供电下路电压损失不大于5%,采取加大电缆截面的做法是否可取?拿10平方电缆和25平方电缆单价作比较其价格翻了一番多(30.5元/米和66元/米)。
有个朋友说哪个规范中有低压供电半径一般不超250米的规定,请问是否还有其他解决办法?请高手们给予指点,不胜感激。
全部回复(17 )
  • fengzhizi200479
    不是拘泥,现在设两侧配电室供电距离就是各400米,箱变在大中型水利工程上应用的范例不多吧,可靠性还是要差些,更重要的是在闸坝中间布置不下,无场地
    2012-03-22 09:57:22
  • tnc
    tnc 板凳
    楼主太拘泥于250米了。
    强烈建议在各地点设置箱式变电站,而不是单纯地只设置低压配电室,除非你详细进行了电动机启动的校验。
    关于距离,这是国家标准图集
    2012-03-21 17:33:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个问题是否有比较权威的解释?
问:变配电室低压配电柜的出线断路器 是不是 应该比 下一级配电总箱主断路器整定值大?原因是什么?我有两个同事持不同观点,我自己也不懂。
