土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 【讨论】塑料排水板间距怎么确定?
【讨论】塑料排水板间距怎么确定?
发布于:2012-02-28 16:25:28 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
规范中塑料排水板的间距是1~2米,但是老总说不能在其中随便取一个数,说取哪个数都是有依据的。那要怎样确定排水板的间距啊?依据是什么?
[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-2-28 17:01 编辑 ]
全部回复(16 )
  • dqs1605
    dqs1605 沙发
    有计算公式的,塑料排水板的作用就是把土中的水排出,使得土质的沉降满足要求,承载力满足要求。
    规范只说的比较泛泛,你可以参考些书籍里面和多如何计算,也有软件的,堆载多少什么的。
    间距大了排水速度较慢,堆载较多,怕出现滑动或周边建筑地基挤压变形。
    间距小了,造成浪费,如果堆载不合适怕出现排水过快,出现塌陷等问题。
    其实说白了,就是看地质情况,通过计算,排水板的选取和间距,堆载量,之间要达到平衡,不能过快,不能过慢。
    2013-02-26 17:42:26
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    至少要做到设计人员有个设计依据吧,渗透系数可以做试验,计算要有过程,不能摸着石头过河啊。设计人员你可以在设计图上写明,堆载预压时间,固结深度与时间的关系。至于施工能否做到,这个不是设计人员的事情了。
    2013-01-09 15:02:09
道路工程
15.09 万条内容 · 672 人订阅
地系梁、中系梁、盖梁分别属于什么部位
地系梁、中系梁、盖梁分别属于什么部位,应该划分到基础还是墩台、柱,还有就是系梁和盖梁的钢筋加工应该使用梁的规范标准还是墩柱的规范标准。
