正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
想当甲方代表的人http://co.163.com/if_35161967_3.htm
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zy5mail
沙发
不明白核定单是干什么用的?是不是每次验收结束后由于施工或是甲方提出的变更产生的工程量和图纸有出入的部分然后办理的单子?
2006-09-25 14:06:25
fdx2112
板凳
设计变更:由于设计失误,导致建筑本身以及各专业之间出现不合理或违反规范规定的现象,
2006-09-25 12:05:25
加载更多如果是这样应该有甲方、监理、施工方三方签字确认的书面单子应该就可以用了,较大的变化需要设计院签字确认。
以及设计院违反建设方意图的情况,均须对原来的设计进行变更。
甲方变更:主要是变更建设意图。
工程变更的处理:
工程变更的发生,有的是在图纸会审技术交底时提出,有的是在施工中提出,也有的是设计单位自己发现问题提出的,有的建设单位、监理单位或施工单位发现问题提出的,也有甲方根据需要提出,有施工安装单凭借经验提出合理化学建议等等。
所有变更的提出,都要汇总到甲方,由甲方来牵头处理。
工程变更除在技术方面做好处理外,须对建设资金和建设材料做出相应的调整。同时对原来的组织设计或施工方案以及施工合同等进行适当修订和补充。
局部功能改变及无伤大局的变更,只要甲方与设计单位取得一致意见,办好变更手续以及工程量的签证即行。
以上的变更及工程量的核定和签证,均可作为结算依据。
