土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 滑动楼梯楼梯板这么计算确定?
滑动楼梯楼梯板这么计算确定?
发布于:2012-02-28 15:29:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
考虑到新的抗震规范,对框架里的楼梯的抗震要求,我认为滑动楼梯将在以后的抗震设计中用到且11G101-2内有提滑动楼梯,但滑动楼梯楼梯板的配筋本人还不能确定如何计算,在此请教各位大侠?是按一端固结一端铰接,还是按悬挑呢??
全部回复(5 )
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    采用滑动支座的楼梯设计与过去传统楼梯设计方法是一样的:在结构整体分析时将楼梯荷载输入到整体结构模型中,楼梯间做开洞处理;楼梯板按简支板设计确定板主筋,负筋按构造(一般与主筋相同,也可比主筋小一规格),梯梁、梯柱设计也过去传统楼梯设计方法是一样的,但要适当加强,且符合抗震构造要求。对于常规尺寸的楼梯梯梁、梯柱设计可参考11G101-2中例图。
    2012-06-30 17:30:30
  • 1969zxc
    1969zxc 板凳
    还应采取与计算假定相符合的构造措施才行
    2012-06-28 18:44:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
是否有结构柱要求从一层地面贯穿的要求?
求高人解答,商住楼底层做商铺,楼上是住宅,共四层,原先设计底层商铺和二层的柱子设置的位置不一样。最近听说有新规定,底层柱子和上面住宅的柱子要贯通。这样一来设计出的房型就很难看?请问有高人知道这条规定详细是怎么说的吗?小弟是江苏的!
