土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修完毕后卧室需要验收的是那些方面?
装修完毕后卧室需要验收的是那些方面?
发布于:2012-02-28 15:16:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1、首先就要验收卧室的窗边与混凝土接口有无缝隙。如果您家卧室有个落地窗以及外飘窗应安装平正牢固,窗边护栏应平正牢固完好无损无划痕,是否翘曲变形,这里验收要仔细,在开关窗户试试,开启关闭顺畅,零配件装配齐全,验收卧室一定要不怕麻烦,尽量不落下任何小细节。
2、接下来要验收卧室窗户位置准确,窗锁要一致:窗玻璃应表面平整,油灰饱满,粘贴牢固完好无损、无划痕,纱窗是否安装完毕,且无破损,开关是否顺畅。外窗框四周处理是否粗糙,开启扇是否能关上,把手是否松动,窗子玻璃的每个角是否封好。打开后窗户是否能固定,直角接合部是否严密,窗框表面是否光洁,四角是否呈直角,窗的底部滑道是否平滑,窗台应平滑,不刮手,窗台下面有无水渍?如有则可能是窗户漏水,外部四周处理是否粗糙。
3、室内是否管道外露或暖气回流:走进卧室,先"敲敲打打",主要是察看地面、墙面是否有空鼓及剥落现象,然后“四处观望”,察看是否有各种管线外露、是否有暖气回水或其他管线穿过,因为有较多管线穿越居室,会造成装修困难和视觉上的障碍本文属于 成都搬家网的原创内容,转载请注明来源。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
装修要注意后期的维护方便,注意细节防止无法弥补
一、主卧:1、主卧灯应用双控开关,这样大冬天的就不必冒冷起床关灯了。(水电改造时做)2、主卧灯位大部分情况都需要移动一下,一方面有风水的说法(灯不要装在床的正中间,有的人在乎,有的可能不知道,不知道就无所谓了),另一方面主卧柜子做好后,原来的灯位怎么看都不协调了。(水电改造时做) 二、次卧1、同样灯具用双控开关家2、插座要配防护功能好的,至少要能够防单极插入(目前市面上的一般都具备这个功能了,但也碰到过没有这个功能的,家里有小孩的很不安全)
