土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ HRBF 和HRB钢筋在性能有什么差别啊
发布于:2012-02-28 12:45:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前者是细晶粒热轧,后者是普通热轧钢筋。。。
抗拉强度都一样,但是具体使用有什么差别呢???
全部回复(13 )
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    建议优先采用HRBF400细晶粒带肋钢筋.
    2016-04-18 12:43:18
  • li19860708
    li19860708 板凳
    谢谢你的答复 学习到了
    2016-04-18 11:45:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm中框架梁是按梯形计算而实际是按矩形配置钢筋的吗?
对现浇楼盖,宜考虑楼板作为翼缘对梁刚度和承载力的影响,pkpm的调整信息中也对梁刚度有放大系数的取用(可按2010新规范取用,也可按1.3~2.0系数取用),也就是说程序是按梯形梁计算结构刚度和承载力的,而实际绘图配筋时都是按矩形梁配置的,这样的话无形中是偏于安全的,对吗?
