土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教应该配备多大的变压器?
请教应该配备多大的变压器?
发布于:2012-02-28 10:54:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教高手,现在有一酒店,共有2个照明总箱:一个是992Kw,一个是656Kw,空调及消防泵等动力是550Kw,我应该陪多大的变压器呀?
全部回复(9 )
  • z425286480
    z425286480 沙发
    学习了
    看看
    2012-03-04 18:13:04
  • xingyundehaibin
    S=Pe/0.8*0.9 Pe=Kx*Pc Kx=0.45
    2012-03-01 10:44:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【求解】关于互感器的二次侧回路应用、检修的疑问
小弟我一直对电压互感器和电流互感器的二次侧回路的检修有疑问,根据原理,电压互感器二次则不允许短路,电流互感器不允许开路,疑问1是在互感器二次则出现故障时,譬如电压表或电流表损坏需要更换,是否需要停电处理?疑问2电流互感器开路一段时间后再恢复对电流互感器的测量准确度是否有影响,能否继续使用?疑问3如果需要停电处理是高低互感器都需要停电处理?[ 本帖最后由 lijie28929086 于 2012-2-25 10:56 编辑
