土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 浅议AutoCAD在工程量计算中的应用技巧
发布于:2006-09-22 22:32:22 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
论文简介:
在水利工程项目的规划、设计和施工中,都需要进行大量的工程量计算。在工程量的计算中,渠道及一些渠系建筑物要进行大量繁杂的不规则横断面计算。传统的计算方法对于由线段组成的规则横断面计算比较简便。但对不规则的横断面计算就比较繁难,需要分块分别计算然后相加,不仅繁琐复杂,而且精度低,容易出错。在工程实践中我们总结出了一套利用AutoCAD的查询功能进行横断面面积计算的方法,该方法不仅快捷方便,而且精度较高。提高了工程量计算的精度和速度。现简述如下,以供参考。
一、 断面由折线构成的封闭图形计算,如图1渠道断面查询计算挖填面积步骤如下:
1、在AutoCAD中画出渠道的标准断面,图1中的a、b、c、d、e、f点组成的断面。
2、根据实测的渠道断面处的地面高程点和设计高程,点绘出地面线。图1中的A、B、C、D、E、F点所示的地面线。图1中:Ⅰ区即ABba所围成的区域为填方区,Ⅱ区即BCDEFfedc所围成的区域为挖方区。
3、在AutoCAD中选择:【工具】/查询/面积命令或直接在命令行中输入“area”命令,用鼠标依次点击A、B、b、a然后回车,在AutoCAD下部的命令行内可显示出面积和周长,显示出的面积即为Ⅰ区填方区的面积。同理,依次点击B、C、D、E、F、f、e、d、c即可计算出Ⅱ区挖方区的面积。本例填方区面积为38099.3346cm2,挖方区面积为73874.3976cm2。
二.横断面由折线和曲线或由曲线构成的封闭图形如图2所示的标准型马蹄形隧洞断面。
查询计算隧洞断面面积步骤如下:
1. 在AutoCAD中画出所要计算的隧洞断面如图2,该封闭图形由ABACCDBD等弧组成
2. 创建面域.
在AutoCAD中选择:【绘图】/面域命令或直接在命令行中输入“region”命令,用鼠标依次点击ABACCDBD,然后回车,创建一个面域.
3. 计算.
在AutoCAD中选择:【工具】/查询/面积命令或直接在命令行中输入“area”命令,当命令行显示“指定第一个角点或【对象(O)/加(A)/减(S)】”时,输入字母O,回车。用鼠标点击ABACCDBD任一弧,选项中所创建的面域,在命令行的显示栏内可显示出面积和周长,本例隧洞断面面积为33172.9333cm2。
附件名:20069221158935566587.doc
文件大小:64K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(10 )
  • longhaotian
    longhaotian 沙发
    支持啊
    下来看看
    2009-09-02 19:50:02
  • tianyalangzi0101
    :victory: :handshake :victory: :handshake
    2009-08-24 19:37:24
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
浅析黑龙滩水库防渗墙施工
论文简介: 黑龙滩水库大坝防渗采用砼防渗墙。即在468.00~474.00m高程范围内,打锚杆、浇筑水下不分散砼,修建出一层0.6m厚的砼防渗面板,使整个坝面形成一个整体的防渗墙,以彻底地解决黑龙滩大坝渗水问题。 附件名:20069221158884415963.rar 文件大小:564K (升级VIP 如何赚取土木币)
