土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教: 有关功率因数问题!请专家指教,谢谢
发布于:2006-09-22 22:02:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请高手赐教:
我们公司新开发的除湿机,在实验室额定工况下跑时,其功率 480W 电流 5.63A 电压为115V 60Hz 其功率因数只有0.74左右 ,现在这型号的机器在美国抽测时,电压和电流都是差不多的,而功率却高了 100W ,能效变低了,请问高手这是怎么回事?有什么办法解决? 还有,就是我们在测试空调器(非除湿机)时,功率因数都是在95%以上的! 在测试另一台外购除湿机 ,其功率因数也比较低,只有0.88左右。
请高手指教!
全部回复(3 )
  • thch19
    thch19 沙发
    关键在于电压为115V 60Hz 电源是否和外国的电源一致?频率、电压以及谐波率和环境因素(比如除湿机的环境的绝对湿度、空调的环境内外温度)对电器效率和功率因数有影响。
    2006-10-11 03:21:11
  • zmhaax
    zmhaax 板凳
    两地的各项参数一样吗?
    2006-10-06 17:33:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助 电度表接法
1。那种单相电表是怎么工作的? 我有次拆下我家的电表,发现零线经过电表,火线不经过电表?2。三相电表又是咋工作的? 我今天也研究半天,看见电表下端接了10根小线?啥接法?兄弟门探讨下。我学习先。
