土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 浩辰架空线路软件之数据库修改步骤
浩辰架空线路软件之数据库修改步骤
发布于:2012-02-28 09:33:28 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
因为在实际线路设计过程中,各个地域都有相关的材料数据库,而且每个地区都不尽相同,所以浩辰线路软件把数据库做成开放式的,供设计人员后续根据自己的实际情况录入需要的材料
1.点击软件左边功能界面的数据库维护
弹出数据库维护的对话框,里面有导线数据,气象数据,接地参数,杆塔等,我们以杆塔数据为例
对话框左面的部分是杆塔名称,右面部分是杆塔所需的材料
2.如果我们有一个杆塔是数据库中没有的,那我们怎么建立呢?
下面我们举个例子,以Z3杆塔为例,下图是Z3杆塔上所用到的材料
接下来我们就把Z3杆塔和Z3上材料添加到软件的数据库中
我们在数据库填写Z3这个新的杆塔,在填写的时候可以把Excel中的材料复制,然后Ctrl+V粘贴到这个表中,这样可以减轻手动录入的工作量
接下来我们就需要往杆塔上添加材料了
我们在右半面的对话框中,先点击添加,弹出对话框,列如我们先添加一个横担
如果这个横担的库中有我们需要的横担,比如我们需要一个双铁横担 规格是ZSTH63-2.1-190的,则直接点击选择这个,然后点击确定即可,如果没有的话,我们怎么办呢?
我们点击材料维护,然后弹出对话框
例如我们需要一个耐张横担,R79的,但是原有的数据库中没有,那么我们就自己添加,然后点击保存即可
接下来,我们就可以往Z3杆塔中添加耐张横担了
点击添加,在横担的数据库中找到之前添加的耐张横担,然后添加在右侧上方的位置,这里面有数量的选择,可以自动修改,比如是用1个还是2个
依次类推,我们把Z3杆塔所需的其他材料,列如杆塔,抱箍,针式瓷瓶等
添加完成的效果如下图
在数据库中添加完的数据后,在软件安装目录下system文件下的xlcad.mdb文件中的数据库也会随之更新,如果电脑换了,或者其他同事也需要这个更新的数据库,即可把这个mdb文件保存,再覆盖之前的即可。
这个mdb文件的密码是xlcad30,我们可以打开看一下之前更新的Z3杆塔
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
多条线缆计算小软件(超级实用方便)
使用方法:第1步:在CAD命令行中输入:ap,弹出“加载应用程序”。第2步:找到 “统计多条线长度.lsp”文件,点加载,然后命令行会出现加载成功字样, 加载完成。同时选择“添加到历史记录”并添加至于“启动组”第3步:在命令行输入:QQ,光标变成方块,提示选择对象,这样就可以开始选择你要统计的线段了。第4步:选择完成后,回车或空格,这样便得到了刚刚选的所有线段的总长。
