土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机发电的出线端的零线电流过大原因
发电机发电的出线端的零线电流过大原因
发布于:2012-02-27 21:56:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发电机发电的出线端的零线电流过大原因
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    220V负载太多或发生单相短路故障。
    2012-02-28 08:44:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相电卡电表计量倍率对不对
三相电卡电表计量显示读法: a、显示器显示的数字均为读数字码,均须乘以电表的倍率则为电量; b、DTSY35型为大容量CT表,其倍率根据所用互感器的不同而不同,当显示器显示“3”时,显示的四位字码后两位即为倍率; 3×10(40)A表,其倍率为5; 3×20(80)A表,其倍率为10; 问;上中倍率对不对,一个是5,一个是10 对吗? c、显示器左侧数码显示“1”时,为剩余电量; d、显示器左侧数码显示“2”时,为最后一次买电量;
