土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 灯具选型
灯具选型
发布于:2006-09-22 16:11:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
因公司新建厂房,由于面积很大(26000平米),钢结构型,屋檐高度5米。采用一般荧光灯我认为不是很理想。如采用荧光灯,维修量会很大。想采用金属卤化物灯,但不知何种品牌灯具故障率低。请大家帮助选型。
全部回复(13 )
  • kerdexx
    kerdexx 沙发
    以下是引用tely-007在2006-11-11 00:30:19.0发表的内容:
    金卤灯灯罩要选好,因为高度低,不注意会产生光斑的,老同志经常这样说我,我想他们是选到了大功率窄配光的了吧,呵呵,
    2006-11-11 11:01:11
  • congh
    congh 板凳
    贝亚亮就是奇胜啊,奇胜原来的牌子还不错的,现在好像做烂了,所以我对它的灯具也不是很感冒。
    另,低层高当然是选宽配光型灯具了,呵呵。
    2006-11-11 10:01:11
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
讨论延长光源寿命的办法
听别人说,把白炽灯泡降低输出功率后,也就是说使标成值为150W的灯泡实际输出工作低于150W会延长其使用寿命,有道理吗?如果有,那么金卤灯和高压钠灯可以这样做吗?具体怎么做呢?
