制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 843 人订阅
回气压力,回气温度,蒸发温度的关系,求解,望回答,多谢!机组测试,R22制冷剂,设定的环境温度为32度,蒸发温度为-20度(对应的回气压力为245)。回气温度为5度。1.测试结果蒸发器出口压力878,冷媒蒸发不是压力不变吗?为什么蒸发器出口压力大于回气压力好多?2.回气温度为什么大于蒸发温度,蒸发不是等温过程吗?3.蒸发温度具体指哪个位置的温度?是刚截流后,还是蒸发器入口或出口?4.蒸发温度是有什么控制的,是压缩机的回气控制吗?
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
