制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
回气压力,回气温度,蒸发温度的关系,求解,望回答,多谢!机组测试,R22制冷剂,设定的环境温度为32度,蒸发温度为-20度(对应的回气压力为245)。回气温度为5度。1.测试结果蒸发器出口压力878,冷媒蒸发不是压力不变吗?为什么蒸发器出口压力大于回气压力好多?2.回气温度为什么大于蒸发温度,蒸发不是等温过程吗?3.蒸发温度具体指哪个位置的温度?是刚截流后,还是蒸发器入口或出口?4.蒸发温度是有什么控制的,是压缩机的回气控制吗?
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句-
为梦想拼搏着
沙发
用R22的系统吧,系统不大,没必要用氨系统。
2012-06-28 17:41:28
砺男
板凳
楼主你好 不知道你的库建成没有!?从目前库的性价比讲 还是用聚氨酯板(150厚)配氟机吧 大小选型基本都差不多 但是值得一提的是 快冷间用速冻风机没有争论 冷藏间个人建议你还是用铝排吧!同比风机节能25%~35%,而且冷藏质量也不用担心。 如果用制冷机组的话,你的库应该是个很漂亮的库,绝对是表里如一的!祝你成功!
2012-06-28 11:17:28
加载更多回复 举报
