土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 层数相差较大的高层小区,给水消防怎样考虑分区?
发布于:2006-09-22 15:38:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个高层小区,从11层到25层不等,中间还有16,17,18,22,21,23,24,25层,该怎么样考虑给水及消防分区问题?
怎么样分区才更合理?
全部回复(7 )
  • liuxangyang
    liuxangyang 沙发
    消火栓系统可以不分区,超压部分采用减压孔板或者用减压稳压消火栓.
    给水系统可以考虑竖向分成三个区供水,采用两套给水泵供水.
    2006-09-29 11:35:29
  • xur6688
    xur6688 板凳
    谢谢六楼兄弟,小区大概有二十几栋楼
    2006-09-27 08:11:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
熟悉厨房煤气的进来帮帮忙
小弟手头有一酒店的两个厨房,由于其所处无市政煤气,只能靠瓶装液化器组供气,但煤气公司的人说瓶装液化气气化速度太慢,单瓶气化速度为3kg/h,很难满足厨房用气要求,需加设气化设备,请问是否需加气化设备;此厨房用气压力为低压还是中压?厨房设备布置如下:一、宴会厅厨房炉具热参数 数量 单位 单台热流量 合计热流量 A01 双头双尾炒炉 2 台 167 668 —4"炉头共4个,每个热流量167MJ/H
