土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【讨论】关于断路器在配电柜上分屏的问题
【讨论】关于断路器在配电柜上分屏的问题
发布于:2012-02-27 18:46:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
不知道这个问题这样问对不对;
最近在做配电柜系统图,很是郁闷,要求选用ABB的MNS3.0的柜体和断路器;
断路器已经选好了,就是不知一个配电柜上可以放几个断路器;看了一些样本,上面提到了柜体的规格标准,8E/4,8E/2,8E, 16E,32E;
可是坑爹啊,只给柜体的规格,不给断路器的规格,断路器只知道长宽高,不知道怎么选规格啊;
例如:断路器T5S360 R630 3P PR212/P-SI,高是205mm ,该选哪一个规格标准啊16E?
请各位帮忙,告诉一个解决之道,不胜感激
全部回复(22 )
  • dd_toeast
    dd_toeast 沙发
    我也碰到这个问题,正在摸索啊
    2012-05-04 22:17:04
  • cd_chy
    cd_chy 板凳
    感谢各位的支持,我老大帮忙找了资料,我们现在是这么定的:
    塑壳电流小于250A的选用8E;
    塑壳电流小于400A的选用16E;
    塑壳电流小于630A的选用24E;
    空气断路器全部是32E(一屏只放一个);
    E=25mm
    2012-03-06 15:30:06
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
柱上断路器开关12kV、630A、25kA、4s、IP54
柱上断路器开关12kV、630A、25kA、4s、IP54 谁给详细的说下,谢谢~~~~
