土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 通用型变频器控制风机
通用型变频器控制风机
发布于:2006-09-22 14:59:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是一个两速的风机,低速13KW 高速16KW 而且是普通型电机!
在低速实测的功率是8KW ,我想用7.5的变频控制它可以吗?电机在35hz下运转散热存在问题吗?
全部回复(5 )
  • zhzhch0317
    zhzhch0317 沙发
    谢谢各位工程师的指点,我正在做方案,方案出来后,请大家参考!
    2006-09-25 09:09:25
  • diangong21
    diangong21 板凳
    1。首先要选定用那个极数,一般极数和功率是对应的。
    2。变频运行电机是不会过热的,散热没问题。
    2006-09-23 18:51:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
桥架安装问题
风管 水管 桥架 母线槽 在垂直空间上 哪个在上面 哪个在下面呢?有国标吗?谢了
